Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1    —    Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В нашем поселке начаты работы по модернизации системы водоснабжения.
Предполагается заменить устаревшую систему на базе башни Рожновского на современную экономичную систему подачи воды с частотным управлением. Планировали использовать шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1, но не знаем, насколько он подойдет для решения такой задачи, и сможем ли мы своими силами справиться с монтажом и пуско-наладкой?
Шкаф управления насосом ШУН1 – готовое решение ОВЕН для систем водоснабжения, и он отлично подойдет для решения вашей задачи. ШУН управляет одним насосом с помощью частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ, обеспечивая плавный пуск и останов насоса и точное поддержание заданной уставки давления. ШУН по сути не требует программирования, в него по умолчанию заложена программа управления на поддержание заданного давления с использование специализированного «спящего» режима, необходимого при малом водоразборе. Установку и настройку шкафа управления насосом можно доверить любому квалифицированному электрику, т.к. достаточно не перепутать заранее обозначенные клеммы.
1. Какие защиты работы насоса обеспечивает ШУН1?
Все защиты двигателя, реализованные на ПЧВ (защита по току, по моменту, от коротких замыканий, перекоса и обрыва фаз, по температуре и т.д.). Кроме того, ШУН1 позволяет использовать защиту от «сухого хода» по внешнему датчику и дополнительное реле контроля фаз (опционально).
2. Какие параметры можно увидеть на передней стенке ШУН1?
На всех модификациях отображается текущее давление в системе с помощью ИТП и лампами индуцируются аварии (отдельно авария ПЧВ и авария «сухого хода» насоса). Кроме того, опционально можно установить амперметр для отображения текущего тока двигателя.
3. Какой алгоритм реализует ШУН1?
Алгоритм поддержания заданного давления по сигналам от датчика давления с переходом в «спящий» режим в ситуации малого водоразбора.
4. Каким образом можно внести изменения в алгоритм работы ШУН?
В комплекте поставки ШУН есть локальная панель оператора ЛПО2, позволяющая настроить любые параметры ПЧВ. Кроме того, у ПЧВ определены сетевые настройки (адрес 1, скорость 9600 бит/с, нет контроля четности, 1 стоп-бит), что позволяет использовать для его настройки конфигуратор ПЧВ1,2.
5. Какие документы идут в комплекте с ШУН?
Помимо руководств на комплектующие (включая комплект руководств на ПЧВ) в комплекте поставки ШУН идет специальное руководство по быстрому запуску шкафа, в котором описано все необходимое для подключения и настройки ШУН.
6. Какими насосами может управлять ШУН1?
ШУН в наибольшей степени заточен под задачи управления погружными насосами. Но при минимальной корректировке настроек (или даже без нее) может быть применен в системах управления повысительных и сетевых насосов.
7. Как соотносится мощность в обозначении ШУН и мощность установленного в ШУН частотного преобразователя?
Мощность в обозначении ШУН – мощность скважинного насоса, на который рекомендуется устанавливать ШУН. В связи с тяжелым пуском на скважинные насосы принято устанавливать частотники с номиналом мощности, на один шаг по ряду мощностей двигателей выше, чем мощность самого насоса. Поэтому в ШУН на 0,37 кВт стоит частотник на 0,75 кВт и т.п.
Если предполагается использование ШУН для систем с легким пуском (например, сетевые насосы), то можно применять частотник того же номинала, что и насос, т.е. использовать ШУН с номиналом мощности на шаг ниже, чем насос.
8. Какие датчики нужно подключать к ШУН?
Датчик давления и, конечно, лучший вариант ОВЕН ПД100. Если нужно поддерживать постоянным какой-то другой параметр (например, расход) – тогда в качестве источника обратной связи можно использовать любой датчик с токовым выходом 4…20 мА (0…20 мА).
Кроме того для защиты от «сухого хода» рекомендуется устанавливать датчик «сухого хода» СХ-1.
9. Что сделает ШУН при возникновении аварии «сухого хода»?
Остановит насос и зажжет сигнал аварии «Сухой ход». Снять аварию можно только вручную, устранив аварию и нажав «Пуск насоса». Если авария пропадет сама, перезапуск все равно потребуется.
10. Можно ли с помощью ШУН управлять насосом напрямую при неисправности ПЧВ?
Для обеспечения такого режима работы требуется указать специальную опцию ШУН «прямой пуск» при заказе ШУН.
Яндекс.Метрика
