ШУН1 шкаф управления насосом
ОВЕН Высота ШУН1-2К2-В-41-ПАФ
В обозначении:
ШУН1 – шкаф управления 1 насосом;
2К2 – мощность ПЧВ1,2 (К37, К75, 1К5, 2К2, 3К, 4К, 5К5, 7К5, 11К, 15К, 18К);
В – напряжение питания (А - 220 В; В – 380 В);
41 – степень защиты (41 - IP41, 54 - IP54, 65 - IP65).
П – прямой пуск от сети дополнительно к запуску от ПЧВ (опция)
А – внешний амперметр на передней панели шкафа для визуального контроля тока двигателя (опция)
Ф – визуальный контроль фаз на передней панели шкафа (опция)
Допускается сокращенное обозначение, если опции не требуются, например
ШУН1-2К2-В-41
Также при заказе шкафа управления можно заказать дополнительно датчики для системы водоснабжения:
СХ-1 - Датчик сухого хода;
ОВЕН ПД100ДИ – Датчик давления.
