САУ-М7Е регулятор уровня жидкости или сыпучих сред
Номинальное напряжение питания прибора | 220 В частотой 50 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | –15...+10 % |
Количество каналов контроля уровня | 3 |
Типы датчиков | кондуктометрические, поплавковые, |
Источник питания активных датчиков: | |
– напряжение источника питания | 12±1,2 В |
– максимальный ток нагрузки | 50 мА |
Количество встроенных выходных реле | 2 |
Макс. допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле | 8 А при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4) |
Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля | не более 500 кОм |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса: | |
– настенный Н | 130×105×65 мм, IP44 |
– щитовой Щ1 | 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели |
Температура окружающего воздуха | +5...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 90 % |
