САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости
Номинальное напряжение питания прибора | 220 В частотой 50 Гц |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | 10...+10 % |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Количество каналов контроля уровня | 3 |
Количество встроенных выходных реле | 3 |
Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле | 4 А при 220 В 50 Гц (cos > 0,4) |
Напряжение на электродах датчика уровня | не более 10 В частотой 50 Гц |
Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля | не более 500 кОм |
Тип корпуса | настенный Н |
Габаритные размеры корпуса | 130×105×65 мм |
Степень защиты корпуса | IP44 |
Температура окружающего воздуха | +1...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) | 30...80 % |
