Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
СУНА-121 контроллер для управления насосами     —    Алгоритмы работы
Базовые функции алгоритмов СУНА-121
  • Контроль исправности насоса.
  • Контроль температуры насоса.
  • Задержки перед и между включениями насосов.
  • Контроль наличия воды на входе станции.
  • Контроль максимального давления на выходе станции.
  • Распределение наработки между насосами.
  • Резервирование насосов.
Алгоритмы работы прибора СУНА-121
№ алгоритма
Название алгоритма
Описание алгоритма
Функциональная схема
01.00
Чередование 2-х насосов.
Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера.
02.00
Чередование 3-х насосов.
Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера.
03.00
Регулирование давления 2-мя насосами по реле давления.
Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналам от дискретных датчиков выходного давления.
04.00
Регулирование давления 2-мя насосами по аналоговому датчику давления.
Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления.
05.00
Регулирование давления 3-мя насосами по аналоговому датчику давления.
Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления.
06.00
Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня.
Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям дискретных датчиков уровня.
Осушение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня
Заполнение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня
07.00
Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по аналоговому датчику уровня.
Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям аналогового датчика уровня.
Осушение резервуара 2-мя насосами по аналоговому датчику уровня
Заполнение резервуара 2-мя насосами по аналоговому датчику уровня
08.00
Заполнение или осушение резервуара 3-мя насосами по аналоговому датчику уровня.
Управления насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям аналогового датчика уровня.
Осушение резервуара 3-мя насосами по аналоговому датчику уровня
Заполнение резервуара 3-мя насосами по аналоговому датчику уровня
1 - Логика управления на «осушение» или «заполнение» устанавливается пользователем в настройках контроллера.
Яндекс.Метрика
