  • СУНА-121 контроллер для управления насосами
    Гарантия 10 лет
    Интерфейс USB Device
    Облачный сервис OwenCloud
    Аналоговые входы
    Дискретные входы p-n-p типа
    Дискретные входные сигналы
    Релейные выходы
    Измерение давления
    Измерение уровня
    от 14 718,00
    Функциональные возможности контроллеров для управления насосами
    Алгоритмы для управления насосами
    Модификации контроллеров для управления насосами
    Комплекты оборудования для СУНА-121
    Дополнительные возможности
    FAQ
    Значение (свойства)
    СУНА-121.220.хх
    СУНА-121.24.хх
    Диапазон напряжения питания, В
    94…264 (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц)
    19…30 (номинальное 24 В)
    Гальваническая развязка
    есть
    Электрическая прочность изоляции, В
    2830 (между входом питания и другими цепями)
    1780 (между входом питания и другими цепями)
    17 ВА
    10 Вт
    Встроенный источник питания
    есть
    Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В
    24±3
    Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более
    100
    Электрическая прочность изоляции  (между выходом питания и другими цепями), В
    1780
    Сетевые возможности
    Интерфейс связи
    RS-485
    Протокол связи
    Modbus-RTU, Modbus-ASCII
    Режим работы
    Slave – алгоритмы 01…08
    1-ый интерфейс RS-485 – Slave, 2-ой интерфейс RS-485 – Master
    (опрос двух модулей МЭ110-224.1Т для защиты насосов по току)
    – алгоритм 09
    Скорость передачи данных, бит/сек
    9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
    Конструкция
    Тип корпуса
    Габаритные размеры, мм
    123×90×58
    Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96
    IP20
    Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений)
    0,6
    Средний срок службы, лет
    8
    Дискретные входы
    Количество входов
    8
    Номинальное напряжение питания, В
    230 (переменный ток)
    24 (постоянный ток)
    Максимально допустимое напряжение питания, В
    264 (переменный ток)
    30 (постоянный ток)
    Тип датчика для дискретного входа
    механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
     - механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
     - с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором)
    Ток «логической единицы», мА
    0,7…1,45
    2…4
    Ток «логического нуля», мА
    0…0,5
    0…0,5
    Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В
    159…264
    15…30
    Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю», В
    0…40
    -3…5
    Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом, мс
    50
    Максимальное время реакции контроллера (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс
    100
    30
    Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8)
    1780 между группами входов
    2830 между другими цепями контроллера
    Аналоговые входы
    Количество
    4…20 мА, 0…4 кОм
    Предел основной приведенной, погрешности, %
    ± 1 %
    Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20мА, Ом
    121
    Значение наименьшего значащего разряда
    6 мкА (0…20 мА/3700)
    Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более
    10
    Отсутствует
    Дискретные выходы
    Количество выходных устройств
    8
    Тип выходного устройства
    Дискретный, релейные (нормально-разомкнутые контакты)
    Индивидуальная
    2830
    Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более
    – для цепи постоянного тока 30 (резистивная нагрузка)
    – для цепи переменного тока 250 (резистивная нагрузка)
    5 А при напряжении не более 250 В переменного тока
    и cosφ >0,95;
    3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
    Установившийся ток при максимальном напряжении:
    – для цепи постоянного тока, А, не более
    5 (резистивная нагрузка)
    – для цепи переменного тока, А, не более 10 (резистивная нагрузка)
    Допустимый ток нагрузки, мА, не менее
    10 (при 5 В постоянного тока)
    Механический ресурс реле, циклов, не менее
    10 000 000
    Электрический ресурс реле, циклов, не менее
    200 000: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка;
    100 000: 3 А при 250 В переменного тока;
    100 000: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка;
    25 000: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 сек вкл./3 сек выкл.)
    Тип дисплея
    текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов
    Дискретные индикаторы
    два светодиодных индикатора (красный и зеленый)
    Количество механических кнопок
    6
    Условия эксплуатации прибора
    • Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
    • Температура окружающего воздуха: -20…+55 °С.
    • Относительная влажность воздуха – не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги).
    • Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.
    • Высота над уровнем моря не более 2000 м.
    • По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
    • По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
    • По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
    • Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
    • По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
    • для переменного тока – в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11-2013 (степень жесткости PS2);
    • для постоянного тока – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-2003, степень жесткости PS1) длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала – от 1 сек и более.
    Схема подключения СУНА-121.Х.01.00
    Чередование двух насосов
    Схема подключения СУНА-121.Х.02.00
    Чередование трех насосов
    Схема подключения СУНА-121.Х.03.00
    Регулирование давления двумя насосами по реле давления
    СУНА-121.01 СУНА-121.02 СУНА-121.03
    PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ)
    РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ)
    PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ)
    РЦ Н2 -  дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ)
    Р.макс - датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)
    ДСХ - датчик сухого хода (НЗ)
    Т. Н1 - датчик температуры первого насоса
    Т. Н2 - датчик температуры второго насоса
    Н1 - сигнал управления первым насосом
    Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса
    Н2 - сигнал управления вторым насосом
    Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса
    Ав.Общ - лампа общей аварии
    PDS Н3 - датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ)
    РЦ Н3 -  дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ)
    Т. Н3 - датчик температуры третьего насоса
    Н3 - сигнал управления вторым насосом
    Ав.Н3 - сигнал аварии второго насоса
    Р.низ - датчик реле давления “Низ” (НЗ)
    Р.верх -  датчик реле давления “Верх” (НЗ)
    Ад.ДД - авария датчика давления
    * Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-121.
    Схема подключения СУНА-121.Х.04.00
    Регулирование давления двумя насосами по аналоговому датчику давления
    Схема подключения СУНА-121.Х.05.00
    Регулирование давления тремя насосами по аналоговому датчику давления
    Схема подключения СУНА-121.Х.06.00
    Заполнение или осушение резервуара двумя насосами по дискретным датчикам уровня
    СУНА-121.04 СУНА-121.05 СУНА-121.06
    Т .Н1 - датчик температуры первого насоса
    ДД - аналоговый датчик давления на выходе насосной группы
    Ав.ДД - авария датчика давления
    Ур.1 - сигнал с первого датчика уровня (НЗ)
    Ур.2 - сигнал со второго датчика уровня (НЗ)
    Ур.3 - сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)
    Р.макс - реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)
    Ав.Д.Ур - авария датчика уровня
    Схема подключения СУНА-121.Х.07.00
    Заполнение или осушение резервуара двумя насосами по аналоговому датчику уровня
    Схема подключения СУНА-121.Х.08.00
    Заполнение или осушение резервуара тремя насосами по аналоговому датчику уровня
    Схема подключения СУНА-121.Х.09.00
    Канализационная насосная станция, осушение резервуара 2-мя насосами
    СУНА-121.07 СУНА-121.08 СУНА-121.09
    Д.ур - аналоговый датчик уровня
    Н3 - сигнал управления третьим насосом
    Ав.Н3 - сигнал аварии третьего насоса
    Т.реле Н1 - тепловое реле на первом насосе (НЗ)
    Т.реле Н2 - тепловое реле на втором насосе (НЗ)
    Ур.4 - сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ/НО)
    МЭ1 - включение трансформатора на первый модуль расширения МЭ110-224.1Т
    МЭ2 - включение трансформатора на второй модуль расширения МЭ110-224.1Т
    Перелив - лампа “Перелив”
    УГО ЕСКД
    dwg
    39.52 kB
    pdf
    249.22 kB
    УГО СПДС
    dwg
    56.06 kB
    pdf
    48.95 kB
    АБВГ - 01.0104 - НТХ
    dwg
    143.52 kB
    pdf
    277.9 kB
    АБВГ - 01.0104 - НТХ.КЖ
    dwg
    46.65 kB
    pdf
    32.29 kB
    АБВГ - 01.0104 - НТХ.П
    pdf
    339.58 kB
    АБВГ - 01.0104 - НТХ.СО
    dwg
    54.32 kB
    pdf
    70.43 kB
    АБВГ – 02.0104 – НТХ
    dwg
    180.34 kB
    pdf
    350.23 kB
    АБВГ – 02.0104 – НТХ.КЖ
    dwg
    46.66 kB
    pdf
    33.84 kB
    АБВГ – 02.0104 – НТХ.П
    dwg
    42.04 kB
    pdf
    428.73 kB
    АБВГ – 02.0104 – НТХ.СО
    dwg
    54.13 kB
    pdf
    70.95 kB
    АБВГ – 03.0104 – НТХ
    dwg
    149.93 kB
    pdf
    287.92 kB
    АБВГ – 03.0104 – НТХ.КЖ
    dwg
    46.9 kB
    pdf
    33.11 kB
    АБВГ – 03.0104 – НТХ.П
    dwg
    41.73 kB
    pdf
    399.76 kB
    АБВГ – 03.0104 – НТХ.СО
    dwg
    54.32 kB
    pdf
    70.53 kB
    АБВГ – 04.0104 – НТХ
    dwg
    145.45 kB
    pdf
    286.69 kB
    АБВГ – 04.0104 – НТХ.КЖ
    dwg
    46.31 kB
    pdf
    32.77 kB
    АБВГ – 04.0104 – НТХ.П
    dwg
    39.06 kB
    pdf
    349.24 kB
    АБВГ – 04.0104 – НТХ.СО
    dwg
    59.08 kB
    pdf
    568.91 kB
    АБВГ – 05.0104 – НТХ
    dwg
    164.31 kB
    pdf
    718.69 kB
    АБВГ – 05.0104 – НТХ.КЖ
    dwg
    46.66 kB
    pdf
    34.13 kB
    АБВГ – 05.0104 – НТХ.П
    dwg
    42.35 kB
    pdf
    437.91 kB
    АБВГ – 05.0104 – НТХ.СО
    dwg
    59.2 kB
    pdf
    576.43 kB
    АБВГ – 06.0104 – НТХ
    dwg
    157.43 kB
    pdf
    310.96 kB
    АБВГ – 06.0104 – НТХ.КЖ
    dwg
    46.94 kB
    pdf
    33.53 kB
    АБВГ – 06.0104 – НТХ.П
    dwg
    42.04 kB
    pdf
    383.11 kB
    АБВГ – 06.0104 – НТХ.СО
    dwg
    59.48 kB
    pdf
    573.65 kB
    АБВГ – 07.0104 – НТХ
    dwg
    155.84 kB
    pdf
    300.99 kB
    АБВГ – 07.0104 – НТХ.КЖ
    dwg
    46.78 kB
    pdf
    33.4 kB
    АБВГ – 07.0104 – НТХ.П
    dwg
    40.35 kB
    pdf
    382.45 kB
    АБВГ – 07.0104 – НТХ.СО
    dwg
    59.29 kB
    pdf
    576.67 kB
    АБВГ – 08.0104 – НТХ
    dwg
    173.26 kB
    pdf
    781.38 kB
    АБВГ – 08.0104 – НТХ.КЖ
    dwg
    46.63 kB
    pdf
    35.24 kB
    АБВГ – 08.0104 – НТХ.П
    dwg
    43.7 kB
    pdf
    470.83 kB
    АБВГ – 08.0104 – НТХ.СО
    dwg
    59.29 kB
    pdf
    582.56 kB
    2D Модель СУНА-121
    dwg
    432.31 kB
    pdf
    99.22 kB
    3D Модель СУНА-121
    step
    15.42 MB
    pdf
    1.03 MB
    Габаритные размеры контроллера для управления насосами СУНА-121
    Монтаж контроллера с креплением на DIN-рейку
    Заявка на бесплатное тестирование СУНА-121
