ДТПХхх4 термопары проволочные с кабельным выводом EXIA
Характеристика | Значение | |
ДТПКхх4 | ДТПLхх4 | |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | K (ХА) хромель-алюмель | L (ХК) хромель-копель |
Рабочий диапазон измеряемых температур: | -40...+400 °С | |
Условное давление | 0,16…0,4 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | |
Класс допуска датчика | 2 | |
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный неизолированный | |
Диаметр термоэлектродной проволоки, мм | 0,5; 0,7 | |
Показатель тепловой инерции, не более: | ||
- с изолированным рабочим спаем | 20 с | |
- с неизолированным рабочим спаем | 10 с | |
Количество рабочих термопар в изделии | 1 или 2 | |
Материал защитной арматуры | латунь сталь 12Х18Н10Т | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | |
Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIC T1...T6 | |
Параметры искробезопасных электрических цепей | Ui=30 В; Ii=120 мA; Li=0,15 мГн; Сi=0,15 мкФ |
Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение т.э.д.с. не превышает 1 %
Тип термоэлектрического преобразователя | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Диаметр проволоки, мм | Температура эксплуатации, °С | Продолжительность эксплуатации, ч |
ДТПК (ХА) | хромель – алюмель | 5,0; 3,2 | 800 | 10000 |
1000 | 2000 | |||
1200 | 100 | |||
1,5 | 800 | 10000 | ||
1000 | 1000 | |||
1100 | 200 | |||
1,2 | 800 | 10000 | ||
1000 | 500 | |||
1100 | 200 | |||
0,7 | 800 | 6000 | ||
1000 | 300 | |||
0,5 | 800 | 1000 | ||
1000 | 100 | |||
0,3; 0,2 | 600 | 10000 | ||
800 | 200 | |||
ДТПL (ХК) | хромель – копель | 5,0; 3,2; 1,5 | 600 | 10000 |
800 | 1000 | |||
1,2; 0,7 | 600 | 10000 | ||
800 | 500 | |||
0,5 | 600 | 5000 | ||
0,3; 0,2 | 600 | 1000 |
