ДТПХхх5 термопары на основе КТМС с коммутационной головкой EXIA
Характеристика | Значение | |||||
ДТПLхх5 | ДТПКхх5 | ДТПJхх5 | ДТПNхх5 | |||
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ТХА (L) | ТХА (К) | ТЖК (J) | ТНН (N) | ||
Рабочий диапазон преобразования, оС | -40…+600 | -40...+800 -40...+900 -40...+1000 -40...+1100 | -0...+800 -0...+900 -0...+1000 -0...+1100 | -40...+600 | -40...+1250
| -0...+1250 |
Класс допуска | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Условное давление, МПа, не более | 0,4…10 (в зависимости от конструктивного исполнения) | |||||
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный; | |||||
Диаметр КТМС, мм | 3,0 | 3,0; 4,5 | 4,5 | |||
Показатель тепловой инерции, с, не более: | ||||||
- с изолированным рабочим спаем | 4 | |||||
- с неизолированным рабочим спаем | 3 | |||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54, IP67 | |||||
Материал защитной оболочки КТМС | сталь 12Х18Н10Т | сталь 12Х18Н10Т сталь AISI310 сталь AISI316 сталь AISI321 сталь 15Х25Т сталь ХН45Ю корунд CER795 | сталь AISI316 | сплав Nicrobell D сталь ХН45Ю корунд CER795 | ||
Маркировка взрывозащиты | 0ExiaIIC T1...T6 | |||||
Параметры искробезопасных электрических цепей | Ui=10,2 В; Ii=200 мA; Li=0,75 мГц; Сi=2,75 мкФ |
