  • ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Степень защиты IP54 для датчиков с пластмассовой головкой
    Степень защиты IP65 для датчиков с металлической головкой
    от 1 153,20
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642799 до 03.06.2028
    ДТСхх5 с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ) и до 180 °С (ДТС с медным ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно).
    Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
    • 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
    • 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
    • РТ100, РТ1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
    Среда измерения
    Твердые, жидкие и газообразные среды (неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента ЧЭ датчика).
    Отличительные особенности:
    • Бюджетная цена датчиков.
    • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
    Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
    Характеристики
    Вероятность безотказной работы при соблюдении условий эксплуатации:
    ДТС с платиновым ЧЭ
    • от -50 до +250 °С – не менее 0,95 за 40 000 ч;
    • от -196 (-60 °С – для РТ100, РТ1000) до -50 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
    ДТС с медным ЧЭ
    • от -50 до +150 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
    Для монтажа датчиков ДТСхх5 на объекты рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, а также съемные подвижные штуцеры ШП.
    При изменении температуры выше 180 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
    Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней
    Класс допуска и диапазон измерения термопреобразователей сопротивления ОВЕН ДТС
    Связанные приборы
    Статьи
