Развернуть каталог
Терморегуляторы ОВЕН могут использоваться для измерения и регулирования температуры, давления, влажности, расхода и других физических величин в системах отопления и водоснабжения, в сушильных шкафах, печах, пастеризаторах, в холодильной технике и другом технологическом оборудовании.
ТРМ500 экономичный терморегулятор одноканальный     —    Индикация
Элементы индикации терморегулятора ТРМ500
ЦИ1 – Измеренное значение или Уставка в режиме РАБОТА; мощность в режиме ручного управления4 название группы параметров, значение параметра в режиме настройки.
---- - Ошибка измерения (обрыв или КЗ датчика, выход за диапазон измерения, неисправность схемы компенсации).
ЦИ2 (опция) – Уставка в режиме РАБОТА; измеренное значение или мощность в режиме ручного управления; название, значение параметра в режиме настройки
УСТ1 – светится при работе по уставке 1, сумме уставок; - мигает при редактировании уставки 1
УСТ2 – светится при работе по уставке 2, сумме уставок; - мигает при редактировании уставки 2.
Примечание – при работе по сумме уставок – УСТ1 и УСТ2 светятся одновременно
РАБОТА – светится в режиме автоматического регулирования; - мигает при выполнении автоматической настройки ПИД-регулятора
РУЧ – светится в режиме ручного управления
5
t выше – светится при Tизм > Верхнего порога сигнализации
t норм –  светится при Tизм находится между верхним и нажним порогом сигнализации
t ниже – светится при Tизм < Нижнего порога сигнализации
УПР – светится при включенном ВУ1 или ВУ3
СИГ – светится при ошибке на измерительном входе и/или выходе за порог сигнализации
6
ВВЕРХ – Кратковременное нажатие – увеличение значения параметра в режиме настройки. Длительное нажатие – переход в конец списка группы параметров (oUt) в режиме настройки.
ВНИЗ – уменьшение значения параметра в режиме настройки
Яндекс.Метрика
