ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков
Наименование | Значение |
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24 В |
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 12...36 В |
Максимальная мощность, потребляемая преобразователем | 0,8 Вт |
Диапазон выходного тока преобразователя | 4...20 мА |
Вид зависимости «ток от температуры» | линейная |
Нелинейность преобразования, не хуже | ±0,2 % |
Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее | 12 бит |
Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более | 30 |
Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более | 100 |
Номинальное значение сопротивления нагрузки | 500 Ом ±5 % |
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки | 1250 Ом |
Пульсации выходного сигнала | 0,6 % |
Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 30 мин |
Показатель тепловой инерции, не более | 20...40 с |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | ±1,0 % |
