Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Термостаты для электротехнических шкафов MEYERTEC МТК-СТ     —    Технические характеристики
MTK-CT0, MTK-CT1
MTK-CT2
Диапазон настройки
от 0 до +60 °C
Разность температур переключения
7±4 °C
Чувствительный элемент
биметалл
Количество срабатываний реле
> 100 000 циклов
Макс. коммутационная способность (активная/реактивная нагрузка)
AC 250 В, 10 (2) A
AC 120 В, 15 (2) A
DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В
Макс. пусковой ток
AC 16 A за 10 сек
Подключение¹
2-полюсный винтовой зажим для кабелей сечением:
жесткий провод 2,5 мм² (AWG 14)
многожильный провод1 1,5 мм² (AWG 16)
Крепление
зажим для DIN-рейки 35 мм согл. DIN EN 60715
60 × 33 × 43 мм
67 × 50 × 46 мм
Вес
прибл. 40 г
прибл. 90 г
Монтажное положение
вертикальное
Степень защиты
IP20
Класс защиты
АС: II, DC: III
¹ При подключении многожильным проводом должны быть использованы наконечники.
Примечание: контактная система термостата подвергается воздействию окружающей среды, поэтому контактное сопротивление может измениться. Это может привести к падению напряжения и/или самостоятельному нагреву контактов.
Температура эксплуатации
от -45 до +80 °C
Влажность при эксплуатации/хранении
макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Яндекс.Метрика
