Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Тормозные резисторы ОВЕН РБ    —    Технические характеристики
РБ1
РБ2
РБ3
РБ4
Степень защиты.
IP00
IP20
IP54
Допустимая продолжительность включения ПВ, %
10
40
10
40
Класс защиты
0I
I
I
I
Способ охлаждения
С (Естеств. воздушный)
Диапазон рабочих температур,ºС.
-20 до+50
Класс точности, %.
10
Температурный коэффициент сопротивления, %/ ºС.
0,05
Температура перегрева,ºС.
 до 300
Рабочее напряжение, В.
до 1000
Испытательное напряжение, В.
3000
Сопротивление изоляции, МОм
100
Примечание - указанное значение ПВ,% в таблице дано из расчета принятой продолжительности цикла Тц, равной 120с.
Параметры серии РБ1. ПВ = 10%, IP00.
Модификация РБ1
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса, кг
РБ1-400-К20
400
0,20
25
70
310
0,4
РБ1-080-1К0
80
1,00
60
100
490
1,2
Параметры серии РБ2. ПВ = 40%, IP20
Модификация РБ2
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса, кг
РБ2-038-5К0
38
5,00
500
350
350
16
РБ2-028-6К0
28
6,00
500
550
350
21
РБ2-022-8К0
22
8,00
500
550
350
22
РБ2-019-10К
19
10,00
500
550
350
22
Параметры серии РБ3. ПВ = 10%, IP54
Модификация, РБ3
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса, кг
РБ3-070-К20
70
0,20
294
78
28
0,8
РБ3-048-К20
48
0,20
294
78
28
0,8
РБ3-270-К20
270
0,20
294
78
28
0,8
РБ3-200-К20
200
0,20
294
78
28
0,8
РБ3-145-К30
145
0,30
440
78
28
1,0
РБ3-110-К45
110
0,45
504
188
170
3,4
РБ3-080-К57
80
0,57
504
188
170
3,4
РБ3-056-К68
56
0,68
632
188
170
5,0
РБ3-038-1К1
38
1,13
832
188
170
7,0
РБ3-028-1К4
28
1,40
588
303
150
9,5
РБ3-022-1К7
22
1,70
748
303
150
11,0
РБ3-019-2К2
19
2,20
748
303
150
13,0
Параметры серии РБ4. ПВ = 40%, IP54
Модификация РБ4
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса,кг
РБ4-070-К57
70
0,57
504
188
170
4,0
РБ4-048-К96
48
0,96
832
188
170
6,0
РБ4-270-К57
270
0,57
504
188
170
4,0
РБ4-200-К96
200
0,96
832
188
170
6,0
РБ4-145-1К3
145
1,13
832
188
170
7,0
РБ4-110-1К7
110
1,70
748
303
150
11,0
РБ4-080-2К2
80
2,20
748
303
150
13,0
РБ4-056-3К2
56
3,20
948
303
150
16,5
Яндекс.Метрика
