Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Тормозные резисторы ОВЕН РБ    —    Краткое описание
Бюджетная линейка тормозных резисторов РБ1 Промышленные линейки тормозных резисторов РБ2 Промышленные линейки тормозных резисторов РБ3 Промышленные линейки тормозных резисторов РБ4
Бюджетная линейка тормозных резисторов РБ1 Промышленные линейки тормозных резисторов РБ2, РБ3, РБ4
При торможении асинхронный двигатель отдает энергию назад в преобразователь частоты (работает в генераторном режиме) вследствие чего напряжение в звене постоянного тока повышается. Интенсивность торможения в этом случае зависит от потерь мощности в преобразователе и двигателе.
ПЧВ можно тормозить с мощностью около 20% от номинальной за счет собственных потерь двигателя и преобразователя. Этого обычно достаточно для не инерционных нагрузок, т.е. там, где кинетическая энергия невелика или время торможения не критично.
Если требуется произвести быстрое торможение, необходимо использовать тормозной ключ и резистор. При торможении электропривода тормозной резистор подключается к шине постоянного тока внутри преобразователя частоты, и на нем рассеивается энергия от электродвигателя. Это защищает преобразователь от блокировки по причине перенапряжения в звене постоянного тока и, соответственно, от остановки привода.
Все преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1,2 мощностью 1,5 кВт и более имеют встроенные тормозные ключи для подключения тормозных резисторов.
Тормозные резисторы являются необходимой опцией ПЧВ для работы с подъемно-транспортными механизмами (краны, лифты, наклонные транспортеры, подъемники), высокоинеционными применениями (дымососы, центрифуги, рольганги, тягодутьевые механизмы, транспортные тележки), некоторыми станочными применениями (токарно-винторезные, сверлильные, шлифовальные станки и др.)
Компания ОВЕН предлагает пользователям несколько типов тормозных резисторов.
Резисторы РБ1 представляют собой проволочные балластные резисторы с керамическим корпусом и степенью защиты IP00. Линейка включает в себя 2 типа резисторов:
  • 80 Ом, 1 кВт
  • 400 Ом, 200 Вт
Для каждого номинала мощности ПЧВ может быть использован один резистор или группа резисторов в параллельном включении для обеспечения необходимой мощности торможения. Выбираются исходя из продолжительности включения (ПВ) 10% от времени цикла.
Резисторы РБ2,3,4 представляют собой балластные резисторы с алюминиевым или керамическим корпусом и степенью защиты IP54 или IP20. Линейка включает в себя 2 типа резисторов на каждый номинал мощности ПЧВ для ПВ 10% и 40%.
Резисторы этих линеек имеют исполнение для вертикального и горизонтального монтажа.
Тормозные резисторы промышленных линеек рекомендуются, если требуется:
  1. Компактный монтаж тормозного резистора
  2. Использование в тяжелых условиях работы (увеличенная мощность, выделяемая при торможении)
  3. Монтаж тормозного резистора вне шкафа управления (требуется высокая степень IP)
РБ
X
X
Х
Для расчета цены выберите все параметры
Код серии:
Определяется доступность...
Очистить все выбранное
Код номинального сопротивления, Ом:
009
- 9 Ом
019
- 19 Ом
020
- 20 Ом
022
- 22 Ом
028
- 28 Ом
038
- 38 Ом
048
- 48 Ом
056
- 56 Ом
070
- 70 Ом
080
- 80 Ом
110
- 110 Ом
145
- 145 Ом
200
- 200 Ом
270
- 270 Ом
400
- 400 Ом
Код номинальной мощности рассеяния, кВт:
К20
- 0,2 кВт
1К0
- 1 кВт
1К1
- 1,1 кВт
10К
- 10 кВт
8K0
6K0
5K0
2К2
1К7
1К4
1К1
К68
К57
К45
К30
К96
3К2
К57
1К3
Цены с НДС
стандартные позиции
РБ1-400-К20
1 298,00 руб.
заказать
РБ1-080-1К0
5 310,00 руб.
заказать
Яндекс.Метрика
