Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ1033 контроллер для управления приточными системами вентиляции     —    Технические характеристики
ТРМ1033-220.х.х
ТРМ1033-24.х.х
Диапазон напряжения питания, В
94…264 (номинальное 120…230 В при частоте 47…63 Гц)
19…30 (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
есть
Электрическая прочность изоляции, В
2830 (между входом питания и другими цепями)
1780 (между входом питания и другими цепями)
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
есть
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В
 24 ± 3
Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более
100
Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В
1780
Сетевые возможности
Интерфейс связи
RS-485
Протокол связи
Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Режим работы
Slave
Скорость передачи данных, бит/сек
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
Конструкция
Тип корпуса
Габаритные размеры, мм
123×90×58
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96
IP20
Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений)
0,6
Средний срок службы, лет
8
Дискретные входы
Количество входов
8
Номинальное напряжение питания, В
230 (переменный ток)
24 (постоянный ток)
Максимально допустимое напряжение питания, В
264 (переменный ток)
30 (постоянный ток)
Тип подключаемого датчика
Механические коммутационные устройства
(реле, контакты кнопок и выключателей)
Ток «логической единицы», мА
0,7…1,45
2…4
Ток «логического нуля», мА
0…0,5
0…0,5
Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В
159…264
15…30
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом, мс
50
Максимальное время реакции контроллера (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс
100
30
Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8)
1780 между группами входов
2830 между другими цепями контроллера
Аналоговые входы
Количество
Тип датчика
Pt100, Pt1000, NTC10k
Предел основной приведенной погрешности, %
±0,5
Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более
10
Отсутствует
Дискретные выходы
Количество выходных устройств
8
Тип выходного устройства
Дискретный, релейные (нормально-разомкнутые контакты)
Индивидуальная
2830
Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более
– для цепи постоянного тока
– для цепи переменного тока
30 (резистивная нагрузка)
250 (резистивная нагрузка)
5 А
3 А
Допустимый ток нагрузки, мА, не менее
10 (при 5 В постоянного тока)
Механический ресурс реле, циклов, не менее
10 000 000
Аналоговые выходы
ЦАП 0…10 В
Внешняя нагрузка не более, кОм
Индивидуальная
2830
Тип дисплея
Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов
Дискретные индикаторы
Количество механических кнопок
6
Яндекс.Метрика
