Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ1033 контроллер для управления приточными системами вентиляции     —    Краткое описание
Регулятор ТРМ1033
Протокол ModBus ЭМС RS-485
ТРМ1033 – это специализированный контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации приточной вентиляции. Контроллер позволяет управлять стандартными узлами вентиляции для достижения максимально комфортной температуры приточного воздуха для помещений:
  • Приточная вентиляция с водяным калорифером нагрева
  • Приточная вентиляция с электрическим нагревом. (до 3-х ступеней)
  • Приточная вентиляция с водяным нагревом и водяным охлаждением
  • Приточная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением
  • Приточная вентиляция с электрическим нагревом и фреоновым охлаждением
Количество готовых алгоритмов и возможность управления узлами вентиляции (например, увлажнитель, резервный вентилятор, рециркуляция и т.д.) будет увеличиваться.
Сравнительная таблица контроллеров для вентиляции и кондиционирования ОВЕН
ТРМ33
ТРМ133М
Регулятор ТРМ1033
ТРМ1033
Приточные системы
Приточно-вытяжные системы
Водяной калорифер
Электрический калорифер
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Каскадное регулирование температуры в помещении
Управление воздушной заслонкой
Дискретное
Дискретное
Дискретное/Аналоговое
Управление клапаном
Импульсное
Импульсное/0…10 В/4…20 мА
Импульсное/0…10 В
Аналоговое управление ступенью нагрева
Питание прибора, В
220
220
220/24
Датчик температуры
Pt50/Pt100
Pt100/Pt1000/Ni1000
Pt100/Pt1000/Ni1000/NTC10k
Журнал аварий
Ручное управление
Работа по расписанию
Функциональные возможности регулятора ТРМ1033
  • Поддержание температуры приточного воздуха.
  • Защита технологического оборудования : водяного и электрического калорифера, насоса контура водяного калорифера, компрессорно-конденсаторного блока.
  • Контроль обратной воды.
  • Обогрев воздушного клапана с помощью ТЭНа или периметрального кабеля.
  • Контроль по перепаду давления на вентиляторе.
  • Работа с датчиками Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC10k.
  • Контроль засоренности фильтра.
  • Управление насосом в контуре водяного калорифера.
  • Работа по протоколу Modbus, через интерфейс RS-485.
Особенности работы
  • Мягкий пуск
Предотвращает резкое закрытие регулирующего клапана по воде после прогрева с целью защиты теплообменника от замерзания (плавный выход на уставку после прогрева).
  • Каскадное регулирование температуры приточного воздуха
Для достижения максимально комфортной температуры помещения применяется каскадное регулирование. Температура приточного воздуха корректируется по требуемому значению температуры в помещении.
  • Тестовый режим работы
Режим работы позволяет проверить работоспособность отдельных узлов управления вентиляционной установки в ручном режиме с панели контроллера.
  • Журнал аварий с квитированием по времени
Контроллер фиксирует все аварийные ситуации, возникающие в процессе работы. Помимо текущих аварий, дополнительно аварии архивируются с записью о квитировании. Объем архива рассчитан на 24 записи.
  • Недельный таймер работы
Контроллер может в автоматическом режиме управлять отключением или запуском вентиляционной установки по дням недели.
  • Режим работы Зима/Лето
Изменение сезона осуществляется в автоматическом режиме, тем самым определяется, какой режим работы требуется: Зима (отключение охлаждения) / Лето (отключение нагревателя и циркуляционного насоса).
Видео обзор ТРМ1033
ДТС125Л-Pt1000.В2.60 ДТС3005-PТ1000.В2 ДТС3015-PТ1000.В2.200 ДТС065-PT1000.В2.100
Термосопротивление для измерения температуры наружного воздуха
ДТС3005-PТ1000.В2
Термосопротивление для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий
Термосопротивление для измерения температуры в канале воздуховода системы вентиляции
Термосопротивление для измерения температуры обратной воды
Цены с НДС
стандартные позиции
ТРМ1033-220.01.00
10 620,00 руб.
заказать
ТРМ1033-220.02.00
10 620,00 руб.
заказать
ТРМ1033-220.03.00
10 620,00 руб.
заказать
ТРМ1033-220.04.00
10 620,00 руб.
заказать
Программное обеспечение
Яндекс.Метрика
