Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ151 универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор    —    Элементы управления
Элементы управления ОВЕН ТРМ151
ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ в процессе выполнения программы отображают
Индикатор 1 Текущее значение регулируемой величины в выбранном канале.
Индикатор 2 Текущее значение уставки той же величины, при этом светится светодиод «УСТАВКА». Если нажать одновременно Элементы управления и Элемент управления, индикатор 2 покажет время, прошедшее от начала текущего шага (при этом засветится светодиод «ВРЕМЯ ШАГА»).
Индикатор 3 Значение выходной мощности, подаваемой на исполнительный механизм, в процентах.
Индикатор 4 Номер текущей программы и номер шага (через точку).
Светодиоды «ВХОД 1», «ВХОД 2» Показывают, для какого канала отображается информация на индикаторах 1...3. Кнопками с изображением стрелок переключаются индицируемые каналы, также можно включить режим автоматического переключения каналов.
Индикатор 2
При остановке выполнения программы показывает состояние, в котором находится прибор:
END – «конец программы»;
RUN.P – «пауза»;
STOP – «стоп»;
FAIL – «авария».
Светодиод «АВАРИЯ» Светится при «критичной» аварии (обрыв датчика, перегрев, и т.п.), при этом регулирование останавливается.
Светодиод «НАСТР.ПИД» Светится при автонастройке ПИД-регулятора.
Светодиоды «РУ1» и «РУ2» Сообщают о том, что канал 1 или 2 находится в режиме ручного управления выходной мощностью или уставкой.
Светодиоды «К1» и «К2» Светятся, если ключевой выходной элемент 1 или 2 замкнут.
Функции кнопок
Элементы управления
Запуск и остановка программы технолога.
Элементы управления
Выбор программы и шага для выполнения.
Элемент управления + Элементы управления
Пауза при выполнении программы.
Элементы управления + Элементы управления
Переход в режим программирования.
Переход в режим «быстрого» программирования (задания уставок и других технологических параметров).
Переход в режим автонастройки ПИД-регуляторов.
Элемент управления
Выход из различных режимов, отключение аварийной сигнализации, отмена внесенных изменений при программировании.
Элементы управления + Элементы управления + Элемент управления
Переход в режим ручного управления уставкой.
Переход в режим ручного управления выходной мощностью.
Элемент управления и Элемент управления
Кнопки при программировании используются для уменьшения или увеличения значения параметра.
Элементы индикации и управления приведены для двухканального регулятора ТРМ151-01, для ТРМ151 других модификаций они могут иметь небольшие отличия
Яндекс.Метрика
