  • ТРМ138В восьмиканальный регулятор для взрывоопасных зон с RS-485
    ТРМ138
    Элементы управления
    Элементы управления ОВЕН ТРМ138В
    4-х разрядный цифровой индикатор №1
    отображает измеренное или вычисленное значение параметра в выбранном канале контроля;
    при аварии индикатор отображает порядковый номер неисправного датчика. Возможны два режима индикации:
    • статический режим - выбор канала индикации производится оператором при помощи кнопок управления, расположенных на лицевой панели прибора, и контролируется по засветке соответствующего светодиода «КАНАЛ»;
    • циклический режим - информация о каждом канале контроля выводится по замкнутому циклу на заданное пользователем время.
    4-х разрядный цифровой индикатор №2
    отображает уставку выводимого на индикацию канала контроля;
    при аварии индикатор отображает причину неисправности датчика в символьном виде
    2-х разрядный цифровой индикатор №3 отображает информацию о подключенном к данному каналу входном параметре (например, датчик 1 — «d1»)
    Светодиоды «КАНАЛ 1…8»
    постоянной засветкой показывают номер ЛУ, параметры которого в данный момент выводятся на индикацию, мигающей засветкой сигнализируют о возникновении аварийной ситуации в данном канале контроля или срабатывании в нем предупредительной сигнализации. 2 х разрядный цифровой индикатор № 4 отображает в режиме РАБОТА номер подключенного к данному каналу выходного устройства;
    мигающей засветкой сигнализирует о переводе ВУ в режим РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Светодиод «К1»
    засвечивается при включении ВУ канала контроля, выводимого на индикацию (только для ключевых ВУ)
    Светодиод «СТОП»
    светится при работе в статическом режиме индикации
    Функции кнопок
    Элемент управления ТРМ138В Элемент управления ТРМ138В
    Кнопки и служат для выбора канала индикации в статическом режиме работы, а также для управления ВУ в ручном режиме.
    Кнопка предназначена для перевода прибора в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
    Элементы управления ТРМ138В
    Кнопка предназначена для остановки работы аварийного ВУ, а также для сдвига информации на верхнем индикаторе при его переполнении.
    Кнопка предназначена для перевода выбранного оператором ЛУ в режим «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», а также для возврата прибора из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА.
    Кнопка предназначена для переключения режима индикации прибора со статического на циклический, и обратно.
    Стандартные конфигурации
