Стандартные модификации ОВЕН ТРМ148
Данная позиция содержит нестандартное сочетание значений модификатора. Для рассмотрения возможности заказа такой позиции свяжитесь со специалистом через форму «Задать вопрос специалисту» или изложите ваши пожелания на адрес электронной почты:
support@owen.ru Р
8 реле электромагнитных
К
8 транзисторных оптопар
Т
8 выходов для управления твердотельным реле
ИИИИУУУУ
4 ЦАП 4…20 мА, 4 ЦАП 0..10 В
Щ7
щитовой, 169х138х50 мм, IP54 со стороны передней панели
Щитовой Щ4 ( при заказе не указывается), 96х96х145 мм, IP54 со стороны передней панели
«Заказные» модификации ОВЕН ТРМ148
support@owen.ru Т
выход для управления твердотельным реле
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»
Т
И
У
Т
И
У
Т
И
У
Т
И
У
Т
И
У
Т
И
У
Т
И
У
.Щ7
Тип корпуса
Щ4 | Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 96×96×145 мм. Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00. |
Щ7 | Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 144×169×50,5 мм. Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00. |
Обозначение
Для заказа прибора в корпусе Щ7 добавьте ".Щ7" в конец выбранной маркировки . Например ТРМ148-Р.Щ7 или ТРМ148-ИИИИРРРР.Щ7
