УТ1 двухканальный таймер реального времени
Диапазон напряжений питания переменного тока | 90...245 В (номинальное 220 В) |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Подключаемые датчики | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); – n-p-n–типа |
Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле | 8 А при 220 В (cos φ> 0,4) |
Погрешность хода часов | не более 1 мин/месяц |
Срок службы встроенной литиевой батареи CR2032 (3 В; 220 мАч) | не менее 3-х лет |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса: | |
– настенный Н | 130×105×65 мм, IP44 |
– щитовой Щ1 | 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели |
– щитовой Щ2 | 96×48×100 мм, IP54 со стороны передней панели |
– DIN-реечный Д | 90×72×58 мм, IP20 со стороны передней панели |
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) | 30...80 % |
