  • УКТ38 восьмиканальный измеритель с аварийной сигнализацией
    Функциональная схема УКТ38-Щ4
    Входы прибора
    УКТ38-Щ4 имеет 8 входов для подключения измерительных датчиков.
    Входы прибора ОВЕН УКТ38-Щ4 выполняются в одной из следующих модификаций:
    • ТС для подключения термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 50М/100М, ТСП 50П/100П, Pt100;
    • ТП для подключения термопар типа ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) и ТЖК(J);
    • ТПП для подключения термопар ТПП(S) и ТПП(R);
    • АТ для подключения датчиков с унифицированным сигналом тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА;
    • АН для подключения датчиков с унифицированным сигналом напряжения 0…1 В.
    Входы могут быть только однотипными.
    Модификация входов прибора выбирается пользователем при заказе.
    К разным входам можно подключать датчики разных типов, если эти датчики относятся к одной модификации входов.
    Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
    ОВЕН УКТ38-Щ4 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех.
    Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
    Сигнализация или двухпозиционное регулирование
    Сигнал с каждого входа прибора поступает на жестко закрепленный за ним двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения), который чаще всего используется для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные пределы.
    УКТ38-Щ4 имеет 4 типа сигнализации «Авария объекта» (4 типа логики срабатывания двухпозиционного регулятора):
    • о снижении контролируемого параметра ниже заданной границы («прямой гистерезис»);
    • о превышении контролируемым параметром заданной границы («обратный гистерезис»);
    • о входе контролируемого параметра в заданные границы (П-образная логика);
    • о выходе контролируемого параметра за заданные границы (U-образная логика).
    Для каждого из 8-ми каналов контроля может быть задан свой тип сигнализации и своя уставка.
    Выходные устройства прибора ОВЕН УКТ38-Щ4
    В качестве выходных устройств в УКТ38-Щ4 установлены 2 электромагнитных реле.
    Реле 1 «Авария объекта» срабатывает при выходе любого из контролируемых параметров за заданные для границы.
    Реле 2 «Авария датчика» срабатывает:
    • для термопреобразователей сопротивления – при обрыве или коротком замыкании датчика;
    • для термопары – при обрыве.
    Элементы управления
