УКТ38 восьмиканальный измеритель с аварийной сигнализацией
УКТ38-Щ4.ТС | 3,6 с |
УКТ38-Щ4.ТП (ТПП) | 2,2 с |
УКТ38-Щ4.АТ (АН) | 2,1 с |
Количество выходных устройств | 2 |
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле | 4 А при 220 В (cos φ > 0,4) |
Тип корпуса | щитовой Щ4 |
Габаритные размеры | 96×96×145 мм |
Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели |
Характеристики измерительных датчиков
Код | Тип датчика | Тип входа | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
00 | ТСМ 100М W100=1,426 | ТС | -50...+200 °С | 0,1 °С |
01 | TCM 50M W100=1,426 | -50...+200 °С | 0,1 °С | |
02 | TCП 100П W100=1,385 (Pt100) | -90...+750 °С | 0,1 °С | |
03 | ТСП 100П W100=1,391 | -90...+750 °С | 0,1 °С | |
07 | ТСП 50П W100=1,385 | -90...+750 °С | 0,1 °С | |
08 | ТСП 50П W100=1,391 | -90...+750 °С | 0,1 °С | |
09 | TCM 50M W100=1,428 | -50...+200 °С | 0,1 °С | |
14 | ТСМ 100М W100=1,428 | -50...+200 °С | 0,1 °С | |
15 | ТСМ гр. 23 | -50...+200 °С | 0,1 °С | |
04 | ТХК(L) | ТП | -50...+750 °С | 0,1 °С |
05 | ТХА(K) | -50...+1300 °С | 1 °С | |
19 | ТНН(N) | -50...+1300 °С | 1 °С | |
20 | ТЖК(J) | -50...+900 °С | 0,1 °С | |
17 | ТПП(S) | ТПП | 0...+1700 °С | 1 °С |
18 | ТПП(R) | 0...+1700 °С | 1 °С | |
10 | Ток 4…20 мА | АТ | 0...100 % | 0,1 % |
11 | Ток 0…20 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
12 | Ток 0…5 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
13 | Напряжение 0…1 В | АН | 0...100 % | 0,1 % |
