УКТ38 восьмиканальный измеритель с аварийной сигнализацией
Элементы управления
Элементы управления восьмиканальным устройством контроля температуры с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4
Два 4-х разрядных цифровых индикатора в режиме РАБОТА отображают в выбранном для индикации канале:
- верхний - значение контролируемого параметра;
- нижний - значение уставки.
Возможны два режима индикации:
- циклический режим - результат измерений и уставка выводятся на заданное время последовательно для каждого задействованного канала;
- статический режим - результат измерений и уставка выводятся для канала, выбранного пользователем.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ верхний индикатор отображает программируемый параметр, нижний - его значение.
8 светодиодов «КАНАЛ» показывают номер канала, выводимого в данный момент на индикатор (постоянное свечение), или сигнализируют об аварии в соответствующем канале контроля (мигающая засветка).
Функции кнопок
Перехода в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ. | |
Возврат из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА. | |
Запись установленных значений программируемых параметров в память прибора. | |
Переключение из циклического в статический режим работы индикатора, и обратно. | |
Просмотр гистерезиса вместо уставки. | |
| Выбор канала индикации. |
| Кнопки используются в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для выбора параметров и изменения их значений. |
