  • ПКП1 управление и защита электропривода задвижки без концевых выключателей
    Прибор ПКП1 в щитовом корпусе Щ1
    220 В частотой 50 Гц
    Допустимое отклонение номинального напряжения
    –15…+10 %
    Тип датчика:
    – ПКП1Т
    трансформатор тока N (5A) (см. ГОСТ 7746-89)
    – ПКП1И
    геркон, датчик Холла, активный датчик
    Контроль перемещения задвижки:
    – ПКП1Т
    по времени (5...999,9 с)
    – ПКП1И
    по числу импульсов (до 9999 с)
    Время задержки срабатывания по току
    0,1...10 с
    Максимально допустимый ток нагрузки:
    – э/м реле управления привода
    3 А при 220 В, cos φ > 0,4
    – э/м реле сигнализации состояний
    Дополнительный модуль
    с токовым выходом 4...20 мА или
    интерфейс RS-485
    Количество разрядов индикации:
    Габаритные размеры и степень защиты корпуса
    – настенный (Н)
    130×105×65 мм, IP44
    – щитовой (Щ1)
    96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели
    +1...+50 °С
    Атмосферное давление
    86...106,7 кПа
    Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
    не более 80 %
    Элементы управления
    Таблица заменяемости ПКП
    Применение
