  • ПКП1 управление и защита электропривода задвижки без концевых выключателей
    Прибор ПКП1 в щитовом корпусе Щ1
    Функциональная схема прибора ОВЕН ПКП1
    Входы для управления задвижкой и контроля ее положения
    Оператор может управлять положением задвижки:
    • дистанционно с пульта управления с помощью кнопок, подключаемых ко входам 1...3 прибора: «Открыть», «Закрыть», «Стоп»;
    • с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели прибора.
    Входы 1...3 обеспечивают гальваническую развязку между кнопками и прибором.
    ПКП1Т. Для контроля тока, потребляемого электроприводом задвижки, используется стандартный измерительный трансформатор тока, например, Т-0, 66-УЗ, подключаемый ко входу 4.
    ПКП1И. Ко входу 4 подключается датчик импульсов, установленный на валу задвижки:
    • геркон;
    • датчик Холла;
    • активный датчик (индуктивный, емкостный, оптический).
    Автоматическая остановка электропривода при достижении задвижкой концевого положения
    Блок управления (БУ) ПКП1 позволяет автоматически отключать электродвигатель при достижении задвижкой крайнего (концевого) положения без при менения концевых выключателей.
    ПКП1Т. При поступлении внешнего сигнала на открытие или закрытие задвижки БУ отслеживает значение силы тока с трансформатора тока и время, отсчитываемое таймером. На время пускового момента сигнал, поступающий с трансформатора, блоком управления игнорируется.
    Определение концевого положения может осуществляться одним из трех способов:
    • значение тока достигло заданного (параметр СurA) и время, отсчитанное таймером, находится в установленном интервале (IntL...IntH), как при закрытии, так и при открытии задвижки;
    • то же при закрытии задвижки, а при открытии по истечении заданного времени (IntС);
    • при открытии и при закрытии по истечении заданного времени.
    Два первых способа определения концевого положения позволяют плотно закрывать задвижку, определять открытое положение в зависимости от ее конструктивных особенностей. Третий способ позволяет управлять некоторыми типами задвижек, не допускающих механических перегрузок в концевых положениях.
    ПКП1 сигнализирует о достигнутом задвижкой концевом положении, включая реле 4, если задвижка закрыта, или реле 5, если она открыта. Реле 1 или 2 при этом выключается.
    ПКП1И. Определение концевых положений происходит аналогичным образом, но БУ отслеживает значение периода следования импульсов, поступающих от датчика, и их число. отключение электродвигателя.
    Аварийное отключение электродвигателя
    Блок управления ПКП1 определяет аварийную ситуацию, при этом выключает управление приводом, включает реле «Авария» и мигание индикатора при:
    • заклинивании задвижки в процессе движения;
    • проскальзывании вала привода или других механизмов.
    Контроль и индикация текущего положения задвижки
    В начале работы ПКП1 запускает таймер, отсчитывающий время движения задвижки и вычисляет процент ее открытия.
    Любой из этих двух параметров (время движения или процент окрытия задвижки) можно вывести на индикатор прибора.
    Выходы
    ПКП1 имеет два выходных реле для управления задвижкой (реле 1 и 2), два реле для имитации концевых выключателей (реле 4 и 5) и реле 3 для аварийной сигнализации.
    Кроме того, в ПКП1 по желанию заказчика может быть установлен модуль, формирующий унифицированный токовый сигнал 4...20 мА, пропорциональный степени открытия задвижки, или модуль интерфейса связи с ЭВМ RS-485.
    Настройка на объекте. Программирование
    Для настройки прибора на объекте задают способ определения концевых положений и временные параметры хода задвижки. Зная рабочий ток двигателя электропривода, необходимо задать параметры защитного отключения.
    Заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и остаются неизменными при выключении питания.
    Программирование прибора осуществляется кнопками, расположенными на передней панели. Для предотвращения несанкционированного доступа к изменению параметров установлена защита.
    Элементы управления
    Таблица заменяемости ПКП
    Применение
