  • УЗОТЭ-2У прибор для защиты электродвигателя с контролем тока
    УЗОТЭ. Функциональная схема прибора
    УЗОТЭ-2У включает в себя 4 блока контроля состояния электродвигателя:
    • блок контроля температуры корпуса двигателя (БКТ);
    • блок контроля тока утечки обмотки статора двигателя (БКУ);
    • блок контроля перекоса фаз (БКФ);
    • блок контроля тока, потребляемого двигателем (БКП).
    Превышение уровня сигнала в любом из каналов контроля приводит к срабатыванию выходного реле и аварийному отключению электродвигателя.
    Входные датчики
    Для контроля за состоянием защищаемого электродвигателя УЗОТЭ-2У ко входам прибора подключаются датчики двух типов:
    • термопреобразователь сопротивления позисторного типа, предназначенный для контроля температуры корпуса электродвигателя (подключается ко входу 1, сигнал с которого обрабатывает БКТ);
    • трансформаторные датчики Тр1...Тр3, служащие для формирования сигнала, пропорционального току, потребляемому электродвигателем (подключаются ко входам 3–5, сигналы с которых обрабатываются БКФ и БКП).
    Трансформаторный датчик тока
    Элементы управления
