УЗС1 цифровой задатчик сигналов 4…20 мА и 0…10 В
Характеристика | Значение |
Диапазон переменного напряжения питания, В Частота, Гц | 90...245 47…63 |
Номинальное напряжение питания, В | 230±4 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 7 |
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24±2,4 |
Максимально допустимый ток встроенного источника питания, мА | 80 |
Тип входного сигнала, мА | 4…20 |
Время опроса входа, сек, не более | 0,4 |
Предел основной приведенной погрешности преобразования, % | 0,5 |
Степень защиты корпуса | |
- настенный Н | IP44 |
- щитовые Щ1 и Щ2 (со стороны лицевой панели) | IP54 |
Габаритные размеры прибора: | |
- настенный Н, мм | (130×105×65)±1 |
- щитовой Щ1, мм | (96×96×65)±1 |
- щитовой Щ2, мм | (96×48×100)±1 |
Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Допустимая нагрузка на выходе 4…20 мА, Ом, не более | 1000 |
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 4…20 мА | 12…30 |
Допустимая нагрузка на выходе 0…10 В, Ом не менее | 2000 |
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 0…10 В | 16…30 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающего воздуха, °С | -20…+55 |
- относительная влажность воздуха не более, % (при +25 °С без конденсации влаги) | 80 |
