Проблема с подключением термосопротивления
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Излагаю вам свою проблему.
Сейчас в институте собираю лабораторную установку "Макет воздухонагревателя". Использую:
1) ПЛК 150 220 АМ,
2) датчик температуры ТСМ 50М (термосопротивление). Его подключил на аналоговый вход ПЛК (r428_50).
3) датчик типа "Оптический выключатель марки СТРАУС". С его помощью я подсчитываю скорость вращения вентиляторов. Датчик подключен на дискретный вход ПЛК. Этот вход я настроил в режиме Counter 16 bit, Time of filtration = -1.
Сначала у меня была прошивка версии 2.10.8. Температура в визуализации показывалась правильно, я сверял с показаниями УКТ38Щ. Но скорость свыше 1100 оборотов я не получал. Хотя движки по тахометру от 0 до 3000 оборотов.
Затем я поставил прошивку версии 2.01.8 и стал получать на визуализации скорость от 0 до 3000 оборотов как и на тахометре. Но, блин, стал врать датчик ТСМ. То есть на УКТ показывает 23 градуса, а в ПЛК какие-то левые числа, типа -100, -234 и т.д.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему, что бы оба датчика заработали.
