Заранее благодарен!
Вид для печати
Заранее благодарен!
тут есть примеры связи модулей Mx110 с контроллерами
Добрый день grohman.
Если не секрет - какой курс? ВУЗ?
Конфигуратор соединять с CoDeSys не надо.
Настраиваете модуль из конфигуратора. Далее подключаете его по RS к ПЛК.
В CoDeSys, в конфигурации ПЛК, настраиваете сетевой обмен между ПЛК и модулем.
Рекомендую использовать протокол ModBus а не ОВЕН.
Пример по приведенной выше ссылке.
Некорректно поставленная задача.
Вам не надо зажигать светодиоды. Это делает только сам контроллер или модуль.
Задача - управлять состоянием выхода ПЛК или выходом модуля. Если Вы программно замкнете реле - светодиод сам загорится автоматически.
Управлять программно входами Вы в принципе не можете. Управление светодиодами входов производят сами входы. А чтобы сработали входы надо ФИЗИЧЕСКИ перемычкой или датчиком их замыкать.
Вопросы действительно странные.
Что могу порекомендовать.
Найдите реальную задачу, начните её выполнять. И все станет по полочкам.
Начните с простого. Разберитесь с таймерами, счетчиками. алгебраической логикой.
Модуль - расширитель входов и выходов ПЛК. Просто данные берутся не сразу с входов\выходов, а с входов\выходов по сети.
