СПК105 зависает при работе с флешкой
Нашёл похожую тему, но спрошу ещё раз.
СПК105 при работе с такой же флешкой (Transcend, 8Гб) зависает. На флешке FAT32. Устанавливал с неё на СПК105 прошивку - всё нормально.
Но при подключенной флешке СПК105 зависает. Я это обнаружил при запуске теста naladka_prikhodko_spk_1xx_v2.4.0.0.projectarchive
Системное время не идёт, зелёный индикатор "Работа" на панели моргает. Прошивка 3939. Другие флешки пока не пробовал. В режиме настройки "USB-PORT в режиме сеть" галка снята.
Если запустить СПК105 без флешки, программа работает. Если потом запустить "Режим Наладка и Суточный стенд" -> "Ручной режим" -> "Проверка USB" и затем воткнуть флешку, то программа секунду работает (показывает, что устройство подключено) и затем зависает (часы не тикают, "Работа" моргает, кнопки не нажимаются).
