Проблема с МВ110-224.1ТД меняет конфигурацию
На предприятии есть стенд с устанавлеными ОВЕН ПЧВ, ПЛК 150УМ, СИ30 и МВ110-224.1ТД. МВ110 законфигурирован на питание датчика постояннм напряжением. Проблема заключается в том что в произволный момент времени МВ110 меняет свою конфигурацию и начинает питать датчик переменным напряжением и при этом не отвечает на запросы плк (ошибка 81). Если в этот момент отключить и включить питание то всё работает дальше нормально но насколько это будет долго не понятно. Адреса устройств ПЧВ - 1, СИ30 - 32, МВ110 - 64, связь по RS-485. Подключиться в такой момент к МВ110 не поллучается. Думал что проблема в нем но после замены новым блоком проблема осталась хоть и проявляется реже чем с предыдущим
