может или не панель работать в паре с сервоприводами.
необходима панель для отображения длинны размотки
серваком и задание длинны.
Связь по Modbus RTU Master
Работа с числами без графиков.
хочется использовать отечественную панель.
Вид для печати
Пожалуйста, опишите подробнее задачи, которые планируется решать с помощью панели ИП320.
Обратите внимание, что сама панель не располагает какими либо алгоритмическими возможностями. То есть она в состоянии отобразить данные, которые опрашивает по интерфейсу, а также передать к слэйв-устройству те сигналы, которые на ней задает сам оператор. Нажали кнопку, сигнал прошел, задали значение - оно отправляется по сети. Никакие автоматические операции по управлению в зависимости от входящих данных панель ИП 320 производить не может.
Необходимо сформировать слово состояния 32 бита, по которому будет работать контроллер SEV.
п-лох-о в этом разбираюсь, так в какой форме панель передаёт данные введённые оператором контроллеру.
Каким образом оператор может формировать 32 бита.
у панели есть кнопки 0-9, можно использовать их для задания битов внутри одного байта. Одна и та же кнопка на разных экранах может использоваться для задания разных битов. Можно сформировать 4 экрана (4 байта), на каждом из которых оператор будет взаимодействовать с этими кнопками и задавать состояние.
А далее необходимо лишь правильно адресовать полученное таким образом значение.
Если же вам нужно целиком задать это число, а не побитовов, то вы можете это сделать с помощью одного графического элемента "регистр".
