МВА8 и ДТС3225.PT1000
На теплотрассе в тепловой камере установлены три накладных датчика температуры ДТС3225.PT1000.B2, температурный график 110/70. Установить врезные датчики нет технологической возможности.
Возможно ли подключение этих температурных датчиков к МВА8 (с целью передачи данных по RS485 ModBus ASCII)?
Если нет - какое другое устройство можно применить для сбора данных с них (с подключением в сеть RS485 MODBUS ASCII; при необходимости возможно переделать на ModBus RTU)?
Да подключение возможно, см. РЭ. Только нужно будет сделать коррекцию на сопротивление проводов.
