Можно ли на витойпаре (экр) RS485 реализовать Ethernet=) ? Как я понял 485 это протокол интерфеса низкого уровня.
Вид для печати
Не совсем понятно, Вы хотите по 485 передавать пакеты Ethernet? или более высокого уровня, например TCP/IP?
Или Вы хотите сущ-ю линию 485 использовать как провод для Ethernet?
передавать Tcp пакеты через 485
А зачем? Что Вы хотите получить в итоге?
Вообщем хочу соединить ПК оператора и контроллер... по Ethernet можно вроде максимум на расстоянии 100м соединить, а по RS-485 до 1200 метров... но чтоб по протоколу TCP/IP... чтоб по айпишнику находил контроллер...
Для соединения по Ethernet можно использовать и свичи (комутаторы, хабы и тд. и тп.) да хоть shdsl-модемы или Wi-Fi!!! Вариантов масса!!!
Например:
1) свичь PLANET FSD-803PE питание на этот свичь можно подавать по витой паре и расстояние между абонентами сразу 200 м, если и сдругой стороны сделать аналогично – то уже 300 метров!!!
2) можно поставить два модема shdsl "Zyxel Prestige 791"(с интерфейсом Ethernet) полученное расстояние больше чем у RS485!!!
сам по себе протокол TCP/IP не позволяет связать что-либо. Это транспортный протокол. Как вагон на ЖД. А что в него положить...
В ПЛК реализована работа по протоколу ModBusTCP, GetWay и через сетевые переменные. Также можно сделать свой собственный протокол с использованием TCP/IP, UDP или ICMP.
Физический. Как кодировать 0 и 1 с помощью диф-сигнала.
Поверх него кладется UART
Еще выше ASCII/RTU соглашение о методе детектирования конца пачки
А сверху к примеру ModBus
