измерение длины с помощью си-8
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: пробую применить СИ-8 с датчиком ВЕ-178А для измерения длины реза. В машине есть такой элемент - затл по которому отмеряется длина заготовки. В одну сторону прибор меряет правильно, допустим при исходном значении 80 мм отмеряет 120 мм, 200мм - всё правильно и точно. Но при реверсивном счёте в обратную сторону набегает ошибка в несколько мм. В итоге при установки затла на отметку 80 мм (по линейке) СИ-8 показывает уже 82-84 мм. Если ещё прогнать вперёд-назад и опять вернуться на исходную позицию, то на приборе может набежать уже 90-94 мм вместо 80 мм.
Параметры прибора такие: P=1, F=0.01, ti=1, di=0, inp=4, tc=0,1
В чём же здесь дело?
