помогите непосвящённому
Здраствуйте! Прошу сильно не ругаться, а дать ответ. Если возможность в CoDeSys из готового проекта скопировать ФБ или подпрограмму и вставить в новый проект. В проекте, который пытаюсь написать на LD, должны использоваться несколько одинаковых блоков с разными уставками блоков TOF, TON. Не на форуме не в документации к сожалению отета не нашёл.
вы даже можете добавить их в библиотеку
не получается открыть библиотеку в новом проекте для изменения регулировок при доводки программы
что тут скажешь, попробуйте еще раз прочитать справку по библиотекам.
