термодатчик для мнс1
здравствуйте!
вопрос такой. почему вы продаете этот прибор без термодатчика? я уже всю кемеровскую и новосибирскую область обзвонил в поисках этого датчика с параметрами которые вы указываете в паспорте прибора. но увы нигде не такого. если в узотэ-2у есть в комплекте, почему в мнс1 нет? а мне обязательно нужен контроль двигателя по температуре.
заранее благодарен за ответ!
здравствуйте!
узотэ разрабатывался под конкретнный номинал датчика. мнс же может работать с достаточно широким диапазоном сопротивлений. многие клиенты при этом используют штатные термисторы в обмотках двигателя.
Скорее всего причина того что вы не можете найти нужный позистор (а равно "терморезистор с положительным температурным коэффициентом" или "термистор PTC") в том что Вы изначально неверно истолковали руководство на прибор и ищите позистор с неверным сопротивлением. Как Вы понимаете позистор -это терморезистор у которого при определенной температуре нагрева резко возрастает его сопротивление. Так вот в руководстве на прибор МНС1 диапазон величин сопротивления датчика (от 0.8 до 15кОм) указан как раз для области сопротивлений датчика уже после порога номинальной температуры, для диапазона когда его сопротивление уже резко возрасло и составляет несколько кОм. Именно на эти значения сопротивления позистора и проводиться настройка точки сработки термозащиты МНС1.
В нормальных условиях любой терморезистор имеет очень малое сопротивление, как правило несколько десятков Ом, нормальными условиями в данном случае обычно считается температура 25гр. А вот если этот резистор будет нагреваться то при определенной температуре (пороговой) сопротивление его резко возрастет (до нескольких кОм) и прибор отработает защиту.
Поэтому искать Вам нужно терморезистор с сопротивлением например 100 Ом и температурой сработки 80гр. (для защиты двигателя). СКОРЕЕ ВСЕГО В ЭТОМ БЫЛА ВАША ОШИБКА и вы искали позистор на сопротивление указанное в руководстве МНС1.
Купить такой позистор не составляет труда в радиомагазине, подобрав удобный для крепления корпус, например вот сразу нашел в Платане такой под болтик http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...1347&group=312 (есть в наличии.) и недорого всего 40руб.
Характеристики его можете найти в описании от производителя. например загрузить здесь http://www.platan.ru/bek/05.pdf
спасибо за информацию. продолжу поиски!
