вопрос такой: 16 вариантов текста с одного регистра, я понимаю что единовременно только один из битов должен включен, а если более, то какой текст будет отображен?
Вид для печати
здравствуйте. не совсем верно. этот текст работает со значениями: 0-16, соответственно состояние 0-3 бита,выбранного регистра. например:
дв:0011=дес:3, 3 вариант текста.
в этом плане он не отличается от вариционного текста, при этом панель с ним работает быстрее.
Я понял, но почему бы в инструкции по программированию не написать то же самое?:confused:
Или это тайна?
Хотя это риторический вопрос.
Еще один вопрос по таблицы реальных событий:
Обновляются ли данные в таблице после ее заполнении?
Я понимаю, что вопрос может быть чайника, но до сих пор не пришло заказанное оборудование и в том числе СП270. :mad: УЖЕ 35 ДНЕЙ ЖДЕМ.
Поэтому и проект пишу на коленках, а не на реальном оборудование.
(Претензия к отделу продаж.)
опять по поводу нормальной инструкции по программирование сп270.
планируется ли более подробное описание?
даже для панелей дельты есть более-менее нормальное описание и при том, что там корявый перевод.
а здесь российское оборудование, а документация не очень.
с уважением, иван (использую ваше оборудование уже 3 года).
да уж.....
за державу обидно.
еще один вопрос по таблицы реальных событий:
обновляются ли данные в таблице после ее заполнении?
да, конечно обновляются.
если использовать кнопки событий, тогда события в таблице можно перелистывать.
