О регуляторе?
Добрый день дорогие специалисты!!!!!
Мне необходимо подобрать регулятор температуры.Например для регулирования температуры после теплообменника.Что можете посоветовать.
Требовония:
- регулируемая температура должна задаваться от ПК по какому либо интерфейсу.
Существуют регуляторы в которых уставку задает человек это понятно, а возможен ли машинный способ задачи уставок для регулятора.ПК подало на регулятор 24 и регулятор начал отрабатывать возле температуры 24,затем ПК изменяет температуру на 18 и регулятор начинает отрабатывать возле этой температуры.
Какой у Вас исполнительный механизм? ТЭН, КЗР, отсечной клапан?
В качестве исполнительныго механизма используются ТЭНы.
ТЭНом насколько я понямаю можно управлять при помощи БУС.Только вот например на БУС должен подаваться управляющий токовый сигнал с регулятора на который должна программным способом задаваться уставка. Уставка должна задаваться ПК!!!!!!!!
Можно использовать ТРМ101, по RS485 задается уставка со SCADA системы на этот прибор, и он в свою очередь управляет ТЭНами. Для согласования ТРМ101 с ПК нужен адаптер сети, АС3-М или АС4. Для возможности изменения уставки используете SCADA-систему сторонних производителей, наша OPM м1.2 не имеет такой возможности. Для согласования прибора с SCADA-системой мы бесплатно предоставляем ОРС-серсер.
а есди это будет не Scada ,а программа которая будет выдавать значение температуры написанная на каком нить языке програмирования???? Возможно ли такое реализовать??
Возможно.
Но для этого Вашему программисту необходимо будет "поднять" либо протокол ОВЕН, либо ОРС. Что само по себе задача не тривиальная. И если данная задача разовая - дешевле будет просто купить СКАДу
Задача разовая и необходимая поэтому будем биться с протоколами.Кстати где можно посмотреть описание этого протокола???
Качайте WIN DLL с этого сайта
Описание протокола ОВЕН здесь .
