Я бы начал с замены БП.
Поменял порт усб.
Лоджик каким образом может на все это влиять?
Вид для печати
Поменял порт усб.
про ноут, подключенный к сети забудьте, или используйте модуль гальванической развязки USB. и в любом случае usb пипец боится коммутации жирных нагрузок и онлайн мониторинг них*** стабильно не пашет. но это максимум ведет к падению лоджика, но у меня никтогда не происходило непроизвольных включений-выключений выходов.
замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
максимум развязывающий транс перед БП.
Я бы проверил посадку по питанию. Возможно при запуске вашей программы у той фазе откуда запитан БП очень много потребителей и они "сажают" БП а он "сажает" питание промежуточных реле и тому подобное. Ну а дальше происходит то что вы описывает.
Проблема в том, что у меня 4 ПРки на разном оборудовании. И везде ноутбук ведет себя одинаково - почти каждый щелчок реле сопровождается вылетом программы. А в том шкафу, что я выложил ранее, так там у блока питания нагрузка это только само ПР, с десяток емкостно-индуктивных датчиков и промежуточные реле (которые работают редко когда 3 одновременно). И все. Я так понимаю что о просадке по питанию речи быть не должно, но все равно проверю. Спасибо за совет.
Никто кстати так и не написал что за семафор такой.
Для разнообразия можно и ноутбук одолжить у соседа.
Не поможет. Поверь я на объекте одном 3 месяца провозился прыгая вокруг щита только там помехи входами контроллера шлепали. Что я там только не делал. Помог только развязывающий транс.
Ноут у меня там вообще по вайфаю сидел. Беда что прки не умеют по 485 прошиваться... Ну кроме пр103
Здравствуйте, после обновления встроенного ПО (без перезаписи программы) на экране появилась надпись: "Программа LOGIC остановлена".
Как исправить?
