интервал 1s
Вид для печати
интервал 1s
На форуме часто возникают вопросы, связанные с неудовлетворительной работой аналоговых входов ПЛК150. Я глянул в РЭ на ПЛК150 и обнаружил, что аналоговые входы контроллера не имеют гальванической развязки. В связи с этим хочу сказать следующее. Для нормальной работы в условиях индустриальных помех ПЛК должен иметь полную гальваническую развязку от внешней среды. Это азбучная истина при проектировании ПЛК. Если этого не соблюсти, то с контроллером на объекте могут происходить любые чудеса, что и наблюдается на практике. ПЛК, не имеющий полной гальванической развязки, может удовлетворительно работать в лабораторных условиях, но на реальном объекте нормально работать не будет. Отсутствие гальванической развязки делает ПЛК дешевле, но это выходит боком при его эксплуатации. Хотелось бы что бы разработчики "ОВЕН" учли эти моменты при разработке новых изделий.
Всех с прошедшими праздниками!
Для аналоговых входов лучше все таки использовать МВА.
У меня возникала подобная ситуация со входами. Меня спас МВА. Аналоговые входы в плк - " В Подарок". Так что на них лучше не рассчитывать.
Дабы народ и далее не мучился ПЛК150 надо доработать, а если это невозможно, то снять с производства.
Я не знаток схемотехники ПЛК ОВЕН, но подозреваю (возможно напрасно), что в МВА используется тот же АЦП что и в ПЛК150. И где гарантии, что он не рухнет так же? К тому же ОВЕН позиционируют свои контроллеры как промышленные, а значит они не должны быть такими нежными.
На счет МВА8 в Калуге и окрестностях эксплуатируется как минимум 40-60 шт. (это только то что мне известно) и НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!
P. S. Ходя слухи, что есть особенности у этих модулей с протоколом ModBus, но на протоколе ОВЕН точно ни каких проблем! Подвели только габариты :-( Итого: МВА8 будут работать пока Сами не спалите модуль. ИМХО этот модуль с точки зрения схемотехники является образцом для подражания для производителей промышленного оборудования.
Да, уже заказали МВА8, для расширения существующей АСУ, теперь ждем...
