А что по этому поводу скажут разработчики?
Вид для печати
Сопротивление каждой жилы не должно превышать 15 Ом, а не всего шлейфа.
Кстати, кабель КПВЭ-ВП, упомянутый в сообщении от LAM имеет сопротивление жил 96 Ом/км (или 9,6 Ом на 100м),
что не превышает ограничение на максимальное сопротивление 15 Ом, но противоречит рекомендациям (по выбору
сечения проводов), о которых упоминала Зоя в ответе на мое первое сообщение, т.к. по подсчетам Terrano1992 сечение
проводов этого кабеля чуть больше 0.2 кв.мм.
Для внесения полной ясности в вопросе выбора кабеля было бы логичным, если бы рекомендации, о которых сообщила Зоя
были отражены в документации на терморегулятор, а ограничение в 15 Ом вступало бы в силу в том случае, если по каким-либо
причинам нет возможности использовать кабель, удовлетворяющий рекомендациям. Тогда было бы понятно, что используя кабель с
сопротивлением жил до 15 Ом, но параметры которого не удовлетворяют рекомендациям имеется определенный риск при
использовании такого кабеля для подключения термометров сопротивления.
По этому поводу хочу привести выдержку из руководства по эксплуатации на ТРМ138 (стр 34, пункт 5.2.2.2):
"При использовании экранированных кабелей максимальный защитный эффект
достигается присоединении их экранов с общей точкой измерительной схемы прибора
(контакты 27, 28, 29, 42, 43, 44 прибора в корпусе Щ4)."
На основании этого следует очевидный вывод, что подключать экраны кабелей необходимо именно к общей точке
измерительной схемы прибора для достижения максимального защитного эффекта.
Вот и я думаю, какая разница какое сечение провода, главное не превысить максимально допустимое сопротивление, равное 15 Ом на жилу.
Или я не прав???
В каталоге ОВЕН по оборудованию для автоматизации за 2011 год на странице 356
есть таблица "Параметры линии для соединения прибора с датчиком".
В этой таблице для датчиков ТСП и ТСМ указано, что максимальное сопротивление
линии должно быть 10 Ом.
Из обсуждений по этой теме ясно одно - в различных источниках разная информация!
SoloSoul, провода, которые вы предлагаете служат для присоединения к прибору термопар, а не термометров сопротивления.
И, тем не менее, спасибо за совет.
В своих сообщениях я не давал ответы, а обращал внимание на расхождения в информации (в том числе и в технической
документации), делая это не с целью критики, а только для того, чтобы услышать мнение опытных пользователей и
специалистов компании ОВЕН.
