Статический IP прямо на сервере со скадой? Тогда получается что его и нужно вписывать. Впишите только один IP адрес - должно появится окно приветствия IIS.
Если появилось, то и клиент MasterSCADA будет работать
Вид для печати
Статический IP на предприятии, чтобы попасть на srv....надо прописать через двоеточие № порта (ххххх), (сервов три, один из них SCADA).
Нужно пробросить порт (по умолчанию 80) - для работы IIS. Обратитесь к вашему системному администратору.
Порт проброшен, по RDP я в данный момент работаю, удаленно.
Какой порт проброшен? Для RDP используется порт 3389, а для IIS нужен 80.
Если вбить IP адрес в строке браузера появляется страница приветствия IIS?
http://farm6.static.flickr.com/5281/...db575313_m.jpg
Если не появляется, значит порт не проброшен.
