Если у Вас есть промежуточная емкость - не используйте частотник. Почему это так - подробно описано в руководстве Ливнасоса.
Вид для печати
Добрый день. Ставьте ПЧВ в тёплом помещении. Протяните провод по улице в соответствии с правилами уличного монтажа. Чтобы были демпферные петли, примерно как на трубопроводах, чтобы не порвало при сжатии в мороз. Сечение возьмите чуть побольше. Длина провода большой роли не играет. У нас в аппаратном цехе ПЧВ стоят в операторской, а до двигателей некоторые концы как раз к вашей длине приближаются. Так что основная проблема именно в уличной проводке, а не в длинне. Ват как себя датчик давления на морозе поведёт, большой вопрос. Или он у Вас будет более менее в тепле. В крайнем случае для него нужно будет сделать тёплы боксик с подогревом. Есть сейчас небольшие регуляторы температуры с небольшими нагревательными элементами как раз для подобных вещей. Они предназначены для поддержания микроклимата в шкафах управления.
Посмотрите здесь. Микроклимат шкафов управления
http://www.roskip.ru/montazhnye-shka...azha#mkrclimat
В принципе частотник наверно не нужен если у вас буфер есть. Только в качестве хорошей защиты и удобного управления Вам поможет.
