Верно. В режиме стоп или останов регулирование не происходит. Реле управления разомкнуты. Попробуйте прозвонить реле, возможно оно "залипло". В этом случае потребуется несложный ремонт. Но без обращения в сервисный центр не обойтись.
Эта вакуумная камера была куплена с рук у частника. На днях попробую на полностью отключенном от сети регуляторе "прозвонить" реле. Возможно контакты реле сварились от мощной нагрузки.
