Вид для печати
Камрады если не сложно подскажите COM? какой у ПЛК-100К.М RS-485 ? А то что то SysComOpen ругается наCOM:=0
Всем доброго времени суток.Пытаюсь подружить тилкомовский декодер Т26 с плк150, связь настроил, проблема вот в чем-у декодера нет регистров есть функции.http://tilkom.com/download_files/download/modbus.pdfкакие варианты реализации, может поменять протокол? Кто нибудь делал подобное? скиньте кто что может)
Протокол этого прибора не является протоколом MODBUS RTU. По этой причине протокол придется реализовывать самостоятельно. (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585)
Есть ли возможность повысить скорость работы RS-485 на ПЛК110-60 до 250 000 бод для работы с протоколом DMX512 ?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Реализовывал кто нибудь опрос с помощью плк100 таких устройств, как тепловычислитель Эльф, Карат-307 (http://www.karat-npo.ru/view_text_cat/id/257), Корректор объема газа ЕК270?
Столкнулся с вопросом и не смог найти вразумительный ответ.
На ПЛК110 новой модификации присутствует две клеммы s/s. Правильно я понимаю, что с их помощью можно подключить одновременно pnp и npn датчики без особых заморочек или же это я нафантазировал?
Извиняюсь, что пишу тут, не нашел более подходящей темы.
Да, этот вход определяет тип ГРУППЫ входов, как это и указано в руководстве по эксплуатации в схемах подключения.
Здравствуйте я не какой не программист а просто оператор РБУ с оборудованием плк100 и панель оператора овен меня интересует такой вопрос директор поставил задачу провести к нему в кабинет кабель до ноутбука чтоб контролировать в режиме онлайн весь процесс который я веду мы созвонились с фирмой которая загружала проект и объяснили задачу на что нам сказали что для выполнения данной задачи необходимо менять программу и загнули ценник в 150000 р я дико возмущён таким обдирательством и решил сам вникнуть ведь я уверен что есть такая возможность просто дублировать мой монитор который я наблюдаю на панели на монитор директора но ограничив его по функциям. Подскажите прав ли я и так ли сложно это сделать?
