Номинальные обороты двигателя 1500 ,на один оборот вала двигателя приходится 6 импульсов.
Вид для печати
амплитуда импульсов 18 вольт
Всем спасибо за помощь. В итоге было снижено количество импульсов приходящихся на один оборот вала до 1 ,что позволило снизить нестабильность показаний прибора до +/- 7 об/мин. Работать стало возможно. На будующее надеюсь появится еще параметр в настройках прибора для отображения на индикаторе усредненного значения за заданный период времени, что избавит от постоянного наблюдения за постоянными изменениями 2 последних разрядов индикатора.
Здравствуйте. Возникла проблема с тахометром - на столе пытаемся его проверить - подаем ему вручную (перемычкой) сигнал на вход с частотой где-то 2-3 Гц. Значок времени наработки моргает. Время суммируется. А показания частоты - нет! Горит ноль и все. Уже и с осциллографа ему 2кГ подавли - все без толку. Неисправен и везти обратно дилеру менять? Или есть хитрые настройки?
Вероятнее всего вы подаете сигнал на вход 2.1 Он как раз отвечает за счетчик времени наработки. Подавайте сигнал на вход 1.1
Можно увидеть схему подключения?
На вход 1.2 перемычку с клеммы +24В подключили?
