12.11.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация об оптимизации компонента Trace
Пример работы с демо проектом на новой СПК постараюсь заснять завтра.
Вид для печати
19 февраля намечент вебинар. Там заявлена презентация СПК2хх.SOM. Покажите пожалуйста возросшее быстродействие на конкретном примере, например VisuDemoV3 (C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\Visu\Examples\VisuDemoV3. projectarchive). Представление о быстродействии обычной СПК207 я приводил в этой теме видеороликом.
Мне интересно стоит ли в дальнейшем покупать СПК2хх.SOM(за 20т.р) или СПК107 (за 10т.р). Если по быстродействию разницы я не увижу то перейду на СПК107 в дальнейших проектах.
Хотел тоже использовать СПК110, но после того как потестил СПК отказался от этой идеи. СПК для отображения нескольких параметров еще годиться, а управлять с нее невозможно - тормоза в визуализации ужасные. Жаль!!! Идея была хорошая, но получился какой-то полуфабрикат: ни панель, ни контроллер.
На самом вебинаре быстродействие спк продемонстрировать не получится. Сама технология это не подразумевает.
Думаю что несколько позже мы на сайте или форуме сделаем видео сравнение.
А можно посмотреть что за проект Вы делали. Возможно Вам надо было корректно настроить задачу вызова визуализации и настроить визуальные стили.
Сейчас Мы готовим статью о настройке визуализации там будут даны рекомендации по увеличению производительности.
Уважаемый, arlyn.
Есть решение для Вас.
1. Устанавливаете связь с СПК через WinSCP
2. Открываете каталог /etc
3. находите файл profile
4. На всякий случай делаете копию на пк
5. Открываете файл на редактирование
6. Ищите строку
export FB_COLOR_DEPTH=24
заменяете на
export FB_COLOR_DEPTH=16
7. Сохраняете изменения, закрываете файл.
8. Далее открываете терминал и выполняете команду /sbin/reboot
Быстродействие поднимется. В новых прошивках цвет будет использоваться именно в режиме 16бит.
В существующей прошивке временно использовался режим 24бит. Если Вы его переключите на 16 могут быть проблемы с картинками, в которых есть прозрачный фон.
Повторюсь в новой прошивке на ядре 3.5.4.0 эта проблема решена. Прошивка выйдет через неделю/две. Ведутся испытания нового функционала.
