ораторам про разъемы, про жгуты и трезвых электриков............
в процессе секса с панелями вот такой вот сетап вышел......
схема естественно временная
начинаешь себя сапером ощущать
Вид для печати
Уважаемый, RS-485 витой парой прокладывается. Если ваша установка не заработает я не разу ни удивлюсь.
А витую пару и силовой кабель напутать сложнее.Цитата:
В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль.
30 см витой парой?
Ну не надо.... Да и подпись есть, что это временная схема.
С 485 не сталкивался, а вот CAN интерфейс лапшой с силовыми кабелями кидал, метров 10.....20, работает.
kholonkin , я Вас не буду переубеждать. Это Ваше полное и абсолютное право.
P.S. Но есть стандарт, есть правила. И не зависимо от того 30см или 1200м. Этот провод как минимум является антенной, которая собирает все помехи. Чтобы помехи сильно не влияли на передачу люди придумали витую пару и экран. Подключение интерфейса лапшой или силовыми кабелями всегда на совести монтажника. Это одна из распространенных проблем кстати говоря.
Если у вас на 30 см работает, хорошо. Вот из моей практики были случаи, когда на 10 см не работало, а стоило подключить витую пару в экране, проблема исчезала сразу и навсегда.
Не знаю как вы, но я тоже считаю что сетевую клему надо как минимум другой формы делать, человеческий фактор не учитывать нельзя. Примеров из практики много (я бы сказал что через чур много :( )
У нас в Росси много кулибиных считающих что всё знаю и умеют. К примеру: на новой котельной п. Октябрский (М.О) 19 января произошёл сбой электропитания согласно инструкции перешли на резервное питание (перешли так перешли ничего страшного) НО! за время перехода контур отопления сильно "просел" (морозы же). Этот кулибин решил 3х ходовой смеситель открыть (не вручную, лень было), а вынул разъём, на контроллере и поставил перемычку. (Пока искал повынимал и забыл куда какой идет) Ну а дальше перепутал разъёмы когда восстанавливал схему. В результате - общекотельный контроллер и одновременно управляющий 10 мегаваттным котлом стоимостью 90000 р сгорел и это когда на улице мороз! (Обычно всегда так и бывает)
Я прекрасно понимаю что от дурака защиты нет но можно было бы как у "витотроника" (не реклама) сетевую клему при всём желании в другой разъём не "воткнёшь" В данном же примере должен сказать СПАСИБО овену за ПЛК160 на коленке собрали резервную схему и ведь ПАШЕТ даже лучше чем забугорный :)
Собираемся строить ещё одну котельную там же присматриваюсь к СПК207
Поддерживаю коллег по цеху!
Питающий разъём ДОЛЖЕН быть индивидуален!
Аргументы против либо от лукавого, либо прикрытие целенаправленной политики по провокации вывода аппаратуры из строя и повышения уровня её потребления.
Посмотри тут http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm или тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329
Вот такой вот разветвитель рекомендует Модикон для модбас+
Вложение 11619
И вот такую схему подключения с использованием этих разветвителей
Вложение 11620
Получается, если вы хотите завести в шкаф Rs485, который пойдет дальше,
для него надо делать 4 клеммы- 2 входных и 2 выходных
