на внутреннем диске ПЛК есть файл local_adress.dat
В нем все настройки Ethernet.
Через CoDeSys - Login - Read File From PLC и Write File To PLC
Вид для печати
Через утилиту перепрошивки или редактируя local_adress.dat
не получается подключить контроллер как флеш диск,
или обратиться к нему...
в кодесис выдает ошибку: the last online servise has not been executed correctly
servive number: 49, error number: 80
file " not be read.
какова структура файла?
он у меня почему то 0 длины.
А он есть-то. При перепрошивке не стерли? Тогда и прочитать не возможно, т.к. нет.
Формат:
EMAC=0A:0A:0A:0A:06:26
IP=0A:00:06:26
GATE=0A:00:06:01
MASK=FF:FF:FF:00
Я баран. Вместо local_addres.dat я пытался скачать файл local_adress.dat. Убейте меня апстену. :( Как только ввёл правильное имя файла - всё заработало. Спасибо.
Сообщите координаты. Ракета РВСН "Курьер". Доставка в любую точку планеты не позже 30 мин. За каждую минуту просрочки - +1 Мт бесплатно :)
Здравствуйте Все!
С контроллером и периферией более-менее разобрался. Сейчас пришел в "темный лес."
Я полный "0" в вопросах передачи данных от ПЛК до СКАДы.
Очень бы хотелось получить инструкцию "для чайников" по настройке передачи информации от ПЛК150 до TraсeMode6.
Самый первый вопрос: можно ли для этого использовать физический канал от ПЛК до компьютера Ethernet а не RS(232,485) с преобразователями?
Если нет, то допустима ли такая структура по RS-485: ПК(мастер)-(слейв)ПЛК(мастер)-(ИП320,МДВВ и т.д.), ведь они все будут сидесть на одной витой паре?
На сайта ОВЕН есть драйвер для интеграции в ТМ6, но в списке подключаемого оборудования нет ПЛК, если я правильно понимаю, он не подключится.
Жду помощи.
Теоретически можно использовать Ethernet, связь должна быть по протоколу ModBus TCP. Как это организовано в ТМ не скажу.
В сети RS485 может быть только один мастер на луче.
Можно поставить преобразователь 232-485 и сделать еще один луч 485 из debug-порта
Работа с ТМ6 с ПЛК возможна также c помощью драйвера OPC . Драйвера идут на диске с ПЛК в составе CoDesys, там же есть описание настройки драйвера. Работа по Ethernet идет по протоколу GetWay. Ранние версии ТМ6 (до 04) безбожно глючили при работе с OPC. Используйте более старшие версии.
